Raspberry Pi 3 kritische Temperatur?
Has thanked: 53 times
Been thanked: 25 times
mal eine Frage an die Raspberry Kenner.
Benutze hier seit einiger Zeit einen Rasperry Pi mit der Recalbox. Erst war es ein 2er, jetzt ein 3er Pi (Emulation von alten Konsolenspielen).
Bei N64- oder SNES-Spielen erscheint manchmal eine Temperturwarnung.
Im Webif der Recalbox werden dann 80 bis 90 Grad Celsius CPU Temperatur angezeigt.
Habe nichts übertaktet und das ganze jetzt mal ein wenig beobachtet.
Im Durchschnitt liegt die Tempertaur bei 65-70 Grad Celsius ....passager aber auch im oben beschriebenen Bereich.
Benutzt ihr für den Raspberry Kühlequipment oder kauft Ihr bei Defekt durch Überhitzung einfach einen Neuen?
Zuletzt geändert von dryeye am So 29. Okt 2017, 17:51, insgesamt 1-mal geändert.
Has thanked: 64 times
Been thanked: 112 times
Re: Raspberry Pie 3 kritische Temperatur?
Ich nutze meinen Pi3 mit Retropie, um bissel Super Mario zocken zu können. Eine Temperaturwarnung hatte ich aber noch nie. Bei den PlayStation-Spielen kommt die Kiste aber an ihre Grenzen. Da hab ich oft kurze Hänger im Spiel. Die Temperatur scheint aber auch da nicht kritisch zu werden.
Betrieben wird der Raspi ohne Kühlkörper. Hol dir doch einfach so ein Set. Die kosten doch nur so um die 5 Euro.
Re: Raspberry Pi 3 kritische Temperatur?
..danke vanhofen.
Die Kühlmöglichkeiten hatte ich mir schon angeguckt.
War mir unsicher ob so ein Mini-Kühlset wirklich Sinn macht, bzw nötig ist?!
Werde mal so ein Set bestellen und gucken was es bringt.
Es kommt aber auch sehr auf das verwendete Gehäuse an. Ich hatte schon identische Raspis mit gleicher Aufgabe laufen. Der eine wurde bis 9 Grad wärmer. Nur wegen dem anderen (dickeren) Gehäuse...
@devil
Einen Monitor habe ich nicht installiert.
Habe über das Recalbox-Webif geguckt.
siehe Screenshot...
@fred
Deckel vom Plastikgehäuse habe ich jetzt erstmal abgemacht.
Auslöser sind anscheinend N64-Spiele, welche mein Sohn neuerdings spielt.
Danke erstmal.
@devil
Das mit dem Monitor hatte ich verstanden und meinte im obigen Post ebenfalls eine Software.
Werde das mit den Mini-Passiv-Kühlkörpern probieren und diese mit Wärmeleitpaste anbringen.
Vielen Dank
gandharva
Box: Tank
Beitrag von gandharva »
Lass den Deckel (das war sicher der Grund des Überhitzens) ab und montiere einen Kühlkörper. 90 Grad ist eindeutig zu viel.
Nazi lives don't matter.
Mein Sohn hat jetzt ein aufklappbares Legokonsolengehäuse gebaut und wir haben ein paar Billigkühlkörper draufgeklebt.
Bei Temperaturen > 65 Grad wird jetzt aufgeklappt....
danach geht die Temperatur merklich runter und steigt auch bei N64-Spielen nicht mehr gr0ß über 60 Grad an.
Danke
Lego ist äußerst ungünstig, weil das quasi richtig isoliert. Hatte auch schon mal ein Lego Gehäuse gebaut. Aber da wurde der Raspi trotz luftungsöffnungen zu heiss drin.
Mit der Klappvorrichtung geht das gut.
Im Betrieb kann man die Klappe hochmachen und die Temperatur sinkt locker um 10 Grad.
Die Recalbox gibt bei zu hohen Temperaturen ein kleines Warnicon auf dem Display aus.
Sonst wäre mir das Ganze ja garnicht aufgefallen.
Im Zweifel können wir bei Gebrauch der Konsole ja auch grundsätzlich die Klappe hochmachen.
Zurück zu „Raspberry Pi“
