Timestift 4k Box HD51
satellitenschubser
- Box: Mut@nt HD51
Re: Timestift 4k Box HD51
Einfach die Play-Taste drücken. Um dann wieder in die "Echtzeit" zu wechseln, drückst du die Stop-Taste und folgst dem Dialogfenster.
Schade finde ich nur, das das Bild im Gegensatz zur Cooly schwarz wird und das Timeshift verzögert startet.
Gruß Hans
Gruß Hans
Neutrino-Timeline: 2 X D-Box 2 von Philips (Schönste überhaupt
), Coolstream Neo Twin, Mut@nt HD51.
- Has thanked: 10 times
Hmmm, wenn ich die Playtaste drücke , passiert garnichts .
Ist das nun ein Bug , oder funktioniert es nur bei mir nicht?
Mit einem Fremdimage jedenfalls funktioniert es...
- Has thanked: 88 times
- Been thanked: 55 times
grade probiert, geht bei mir einwandfrei.
mach doch bitte mal ein log, kalle wirsch.
Vermute mal, du hast irgendwas verstellt.
Muss das Wiedergabeverzeichnis gleich sein wie das Aufnahmeverzeichnis ?
Wenn ja , wie kann man das ändern ?
Es ist ausgegraut in den Einstellungen 'Meine Aufnahmen' und lässt sich nicht ändern .
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 12 times
Ich habe so ne Box nicht aber unter Neutrino gibt es separate Einstellungen für Timeshift.
Zu Punkt1 = nein.kalle wirsch hat geschrieben: ↑Di 23. Jul 2019, 19:37 Muss das Wiedergabeverzeichnis gleich sein wie das Aufnahmeverzeichnis ?
Normalerweise wird ein Ordner in deinem Aufnahmeordner, den du eingestellt hat,
mit .timeshift erstellt und ist dann automatisch eingerichtet.
und wird natürlich dann auch benutzt.
Punkt2 = Natürlich solltest du den ändern können, das geht hier bei mir auch.
Punkt3 = das ist nicht normal, das der ausgegraut ist.
Was bei dir da jetzt verbogen ist, kann ich natürlich schlecht sagen.
existiert denn in deinem Aufnahmeordner der Ordner .timeshift ?
Achtung, in deinem ftp Programm, versteckte Ordner anzeigen lassen, aktivieren.
Vielen Dank erst mal an alle.
Ich hab das Image jetzt mal komplett neu eingerichtet, jetzt funktioniert es wieder.
Keine Ahnung woran das jetzt lag.
- clueless
Btr. Mutant HD 51 / Zgemma H7
habe mir gerade das Thema durchgelesen, und habe das Problem wie ich nach dem Starten von Timeshift die aufgezeichnete Sendung weiter ansehen kann.
Mit der Play Taste geht es nicht.
Lediglich mit der Vorspultaste komme ich wieder auf die Sendung zurück, aber dann habe ich keinen Ton, oder die die Aufzeichnung läuft zu schnell.
Danke für eine Rückinfo.
Gruss Clueless
Gruss Clueless
- Bualicher
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 13 times
Normalerweise kommst Du in Neutrino mit 1x Stoptaste wieder zum "Livebild". Sofern ich Dein Problem richtig verstanden habe.clueless hat geschrieben: ↑So 9. Jan 2022, 12:22 Hallo zusammen,
Gruss Clueless
- clueless
Danke für die Rückinfo,
wenn ich nach dem Start von Timeshift erneut die Stopptaste drücke, kommt die gepostete Maske Aufnehmen.
Grüsse Clueless
Grüsse Clueless
dann kannst du in den Einstellungen > Tastatureinstellungen > editieren gucken, was für Timeshift zugewiesen ist
wobei es da nur eine Taste gibt (zumindest bei mir HD51) und das ist bei mir dann Play/Pause
Play/Pause startet Timeshift, bei mir eingestellt auf Schwarzbild um da kein Bild auf dem TV einbrennen zu lassen und die gleiche Taste startet dann auch das Abspielen der gestarteten Aufnahme.
Stoppen wie bei mir in der Menübox über die Stop-Taste aufzurufen
- clueless
Re: Timeshift 4k Box HD51
Hallo Jörg,
das mit der Tastenumbelegung habe ich ausprobiert. Habe Timeshift auf die gelbe Taste gelegt.
Die Start / Stop Taste öffnet bei mir den Movieplayer bzw. die Aufnahmen.
Timeshift startet nach druck auf die gelbe Taste die Aufnahme direkt mit schwarzem Bildschirm.
Mein Problem ist jedoch mit welcher Taste kann ich die Sendung dann wieder weiter ansehen?
Grüsse Clueless
Grüsse Clueless
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 23 times
@clueless
die gelbe taste sollte dann bei dir auch die timeshift-aufnahme starten....
- clueless
So ist es, die gelbe Taste startet jetzt Timeshift.
Aber wie komme ich jetzt wieder zurück zur angehaltenen Sendung?
Grüsse Clueless
Grüsse Clueless
beenden kannst du timeshift mit der stopp-taste...
hier erscheint dann dieses menue...
das Abspielen startet mit der gleichen Taste (gelb)
also gelb zum Starten von Time Shift Aufnahmemodus + erneut gelb zum Starten der Wiedergabe. Kannst dann auch Vor/Zurückspulen und mit gelb wieder in den normalen Wiedergabemodus kommen. Und Beenden halt mit Stop über das sich einblendende Menü.
Vielleicht klappt das mit gelb konfigurieren auf Timeshift auch nicht (will ich jetzt auch nicht testen), weil es eine Doppelbelegung ist. Im normalen TV-glotzen Modus ist gelb seit ca. Mitte Dezember der Funktion Freeze-Screen zugewiesen, so dürfte es in der Infobar auch angezeigt werden. Vorher hatte gelb ja auch immer eine Funktion, in der Statusleiste der Infobar sind standardmässig immer alle 4 Farbpunkte mit irgendwelchen Funktionen aufgelistet, rot = EPG, grün = Audio, blau = Features und gelb... hatte auch immer was.
Wie du es erklärst, startet die Timeshift-Aufnahme mit gelb - Bild wird schwarz und du bekommst danach eine Timeshift-Aufnahme zum Beenden angezeigt = Starten mit gelb war erfolgreich.
Würde man jetzt erwarten, dass er neut gelb die Aufnahme abspielt, was offensichtlich nicht passiert - wirklich klar wird nicht, ob du das jemals versucht hast, obwohl ich das doch schon klar geschrieben habe (finde jch). Eventuell, auch wenn eher unlogisch, greift hier gelb auch wieder für Freeze-Screen - und Freeze-Screen bei einem schwarzen Bildschirm... ja da dürfte dann so nix sichtbares passieren
Fazit: dem Timeshift einfach eine andere Taste zuweisen, z.B. wie original Play/Pause
oder play/pause (long)..... (einfach bei der zuweisung länger gedrückt halten)
so kannst du dann mit einem kurzem druck auf die play/pause-taste weiter den moviebrowser (meine aufnahmen) starten.
Oder meine Variante:
Recordtaste (kurz) : Timeshift ---> kurz mal was zwischenspeichern
Recordtaste (lang) : Aufnahme --> komplette Aufnahme in voller Länge
Ist für mich irgendwie logisch...
