multiboot funktioniert nicht
Has thanked: 66 times
Been thanked: 208 times
Re: multiboot funktioniert nicht
ich habe jetzt den fehler keine verbindung und telnet geth nicht wie kann ich atv starten ich habe putty
gelöscht . habe aber ein bild
ändere manuell /boot/startup auf Werte für die 1. Partition, geht auf der Box auch mit dem Tuxbox Commander, dann rebooten
Oder setze die Box neu auf per USB dann bist du auf der sicheren Seite und hast keine Altlasten...
genau das habe ich gemacht reboot && exit geht nicht keine verbindung
ok annie ich habe das gemacht und muss jetzt wieder neutrino installieren
https://www.hdfreaks.cc/index.php/Threa ... very-emmc/
ja
ja habe ich gemacht jetzt geht multiboot
jetzt kommt schon wieder fehler 487 ich schnall das nicht?
danke ice klappt jetzt habe alles in rc.local eingefügt in standby startet neutrino und neustart startet jetzt
atv 487 in neutrino habe ich verstanden.
ist das so richtig kommt kein fehler mehr habe das in stb-startup.lua eingefügt ab 484
z = 0
for line in io.lines(startup_file) do
z = z + 1
if z == 2 and has_boxmode() then
und in rc.local steht nur noch.
echo bt709 > /proc/stb/video/hdmi_colorimetry
ln -s /media/sda1 /media/hdd
Ebenfalls , aber in der AX HD51 , gibt es im letzten Nightly .193 dabei ein Problem mit dem Multiboot , siehe screenshot dazu ...
Kann ich selber was ändern ? Habe aber in Part.1 das BP-Image ... siehe Foto
ultrafox
Beitrag von ultrafox »
Bei mir ebenfalls auf der HD51; und auch noch mit der aktuellen Version ...195.
Somit ist neutrino nicht brauchbar und zum Testen ungeeignet.
Steige auf ein anderes Image um.
Man muß verstehen das verschiedene Partitionslayouts bei der HD51 und Kompatible bestehen.
Es gibt zwei verschiedene Multilayouts (3,8 und 3,7) und statische Layouts (3,5,7,9)
Enigma2 OATV, Neutrino Ni und Tango (aktuelle Images)
/dev/mmcblk0p3 -> /mnt/linuxrootfs1
/dev/mmcblk0p8 -> /mnt/linuxrootfs2, /mnt/linuxrootfs3, /mnt/linuxrootfs4 (Multilayout)
BPantherimage haben statisches Layout
/dev/mmcblk0p3
/dev/mmcblk0p5
/dev/mmcblk0p7
/dev/mmcblk0p9
Bei einer Mischung von Images, funktioniert deshalb die Umschaltung in eine andere Partition nicht.
Deshalb für sich entscheiden was man will, kompatible zu Anderen oder nicht.
Wenn man kompatible bleiben möchte, mit OATV, Tango oder Ni Image auf USB Stick und damit das Layout neu anlegen.
In Partition1 kann man dann immer noch ein Bpantherimage bzw. ddt-Image per ofgwrite flashen !
Has thanked: 51 times
Been thanked: 85 times
ultrafox hat geschrieben: Mi 26. Mai 2021, 10:34 Somit ist neutrino nicht brauchbar und zum Testen ungeeignet.
:joy:
blacky49
Beitrag von blacky49 »
ultrafox hat geschrieben: Mi 26. Mai 2021, 10:34 Bei mir ebenfalls auf der HD51; und auch noch mit der aktuellen Version ...195.
Das ist gelinde gesagt Blödsinn!
Da ich kein E2 verwende, habe ich auf meinen HD51's das "alte" Layout mit den 4 echten Partionen beibehalten. Ich kann die aktuellen Tango-Images sowie NI-Images anstandslos verwenden und mit Multiboot jede Partition erreichen. Nur beim NI musste ich seit kurzem eine andere stb-startup.lua verwenden, um den von @imi8mm dokumentierten Lua-Fehler zu vermeiden.
Ich verwende übrigens das Tango als "Standard-Image" mit geringen Änderungen in der fstab (Swap/Storage).
Ich hab hier extra mal die HD51 neu recovert, um vielleicht den Fehler von imi dann nachstellen zu können, aber ich kriege es nicht hin. Hier funktioniert unser stb-startup-Plugin wie es soll.
Hab den Fehler gefunden. Ich kümmere mich drum.
Ab den heutigen Nightlies (28.05.21) sollte das wieder passen.
Danke vanhofen , hat super geklappt , hatte alles mögliche probiert ( Einstellungen auf Standardwerte , Werkseinstellungen und Reboot , anderes Nightly auf diese Partition , usw. )
nichts hat geholfen - immer Multiboot Error , bis heute mit dem neuen Nightly . Danke !
anbei Logs + screenshot
2021,05,28-axhd51,serial,putty-log.txt
(13 KiB) 363-mal heruntergeladen
2021,05,28-axhd51,serial,putty-log2.txt
(81.47 KiB) 349-mal heruntergeladen
:heart_eyes:
die Info ist auch neu :)
ice ich brauche hilfe bei neoboot
