Aktuelles Nightly Änderung PopUp-Layout?
Has thanked: 53 times
Been thanked: 25 times
@team
im aktuellem :NI:-nightly fällt auf, dass das popup beim reload der plugins anders aussieht.
das reloaden dauert auch etwas länger, sodass es problemlos möglich ist einen screenshot zu erstellen.
ist das ein bug oder so gewollt?
Has thanked: 64 times
Been thanked: 106 times
Re: Aktuelles Nightly Änderung PopUp-Layout?
Das ist gewollt. Da ist eine Sekunde Delay drin, um die Meldung überhaupt lesen zu können.
ist mir auch heute aufgefallen,ist besser so.
Has thanked: 196 times
Been thanked: 55 times
Ich habe es mit dem aktuellen Image zwar noch nicht ausprobiert, aber mit den Imagen davor reicht es nicht bei allen Plugins die nur neu einlesen zu lassen wenn sie zB. im Hauptmenü unter Multimedia eingebaut sind. Dann halb bei mir nur ein Reboot.
Da wird dann wohl das Menü nicht mit aktualisiert.
Ja, das ist ein bekanntes Problem.
Been thanked: 72 times
Ein kompletter Reboot ist nicht notwendig, Neutrino einfach nur neu starten lassen.
auch mit dem heutigen nightly ist es hier noch so,
daß nach dem neuladen der plugins und ebenso nach einem camd-reset teile des info-popups stehen bleiben.
erst ein öffnen und schließen der senderliste löscht den bildschirminhalt wieder.
@all
habe hier im aktuellen :NI:-nightly weiterhin das abgschnittene camd-reload-popup.....
und unabhängig davon neuerdings einen darstellungsfehler in der lua-wetter-app von @tischi.
hat dazu evtl. denn jemand eine idee für ein workaround?
danke im voraus
hier screenshots....
mit dem image vom 14.11 sah es noch richtig aus ....?!
to all whom it may concern....
nach den diversen thilo graf (dbt1) commits der letzten zeit und der anscheinend dadurch seit dem 15.11.2021 fehlerhaften wettericondarstellung (siehe screenshot weiter oben)
....habe ich letztere mit meinem gefährlichen halbwissen in der lua-wetter-app korrigieren können.
im anhang die revidierte datei....
luawetterapp.lua
(14.59 KiB) 399-mal heruntergeladen
