Has thanked: 20 times
Been thanked: 41 times
Sowohl per FTP als auch per SFTP kann ich mit meinem FTP-Client case-sensitive Dateien auf die Box kopieren. Das ist also ein lokales Einstell-Ding bei dir. Und beim WC kann ich dir echt nicht helfen. Ich kann lediglich die Software auf der Box als Grund ausschließen.
Has thanked: 36 times
Been thanked: 110 times
schau mal nach ob es bei Windows Commander 8.01 eine datei namens
wcx_ftp.ini
gibt / existiert oder lass nach dieser datei suchen ..
in dieser datei sollte folgendes stehen
[default]
LowercaseUpload=0
ist der wert eine 1 wird konvertiert
bei 0 bleiben die namen erhalten
https://www.ghisler.ch/wiki/index.php/Wcx_ftp.ini
und beim senden darf da kein haken unten sein ..
Been thanked: 10 times
wo ich das wissentlich nie umgestellt habe, auch jetzt keinen direkten Menüpunkt für "nur klein schreiben" sehe, hab ich das immer beim Neutrino vermutet, denn warum sollte ich sowas aktvieren (selbst wenn ich gefunden hätte) ?
Egal, in der wcx_ftp.ini im Windows XCommander Verzeichnis habe ich diesen Eintrag neu gesetzt = kein Effekt, bei mir gibt es im Windows-Verzeichnis aber auch eine wcx_ftp.ini und dort den vorhandenen Eintrag wie von Jokel beschrieben von 1 auf 0 gesetzt, damit passt es wieder.
vanhofen hat geschrieben: Di 12. Dez 2023, 06:33 Cool, nice finding. Danke.
Der Fix kam am 22.08.23 rein. Die von mir benutzte Version ist aber vom 13.08.23. Ich stelle heute Abend mal die mc-Quellen zu GitHub um und baue mit den aktuellen Quellen.
vanhofen .. die stickchars sind wieder da .. nicely
Joerg hat geschrieben: Mi 13. Dez 2023, 03:55 wo ich das wissentlich nie umgestellt habe, auch jetzt keinen direkten Menüpunkt für "nur klein schreiben" sehe, hab ich das immer beim Neutrino vermutet, denn warum sollte ich sowas aktvieren (selbst wenn ich gefunden hätte) ?
joerg .. unter linux wäre dir das nicht passiert .. zwischen 0 u. 1 liegen welten wie du siehst :laughing:
danke für die rückmeldung und den .. passiv modus .. kannste dir auch einstellen mit dem eintrag pasvmode=1
wollte mir heute via rss plugin eine folge von cc2tv ansehen ..
leider musste ich feststellen das alle youtube videos ohne ton sind.
frage .. ist das nur bei mir so .. oder ist es bei euch auch so .. das es keinen ton zu den videos gibt
jokel hat geschrieben: Do 27. Mär 2025, 18:47frage .. ist das nur bei mir so .. oder ist es bei euch auch so ..
Link wär ja praktisch für eine sinnvolle Antwort
Joerg hat geschrieben: Do 27. Mär 2025, 19:33
hiermal was zum testen ..
{ name = "CC2 TV",   exec = "https://www.youtube.com/feeds/videos.xml?user=computerclubzwei", submenu="Youtube", addon="yt" },
habe es aber herausgefunden das yt-dlp die audiostreams nicht richtig erkennt ..
aber das hat geholfen .. damit gibt es auch wieder töne :wink:
hab's mal schnell rausgesucht .. diese zeile ..
https://github.com/neutrino-images/ni-n ... rl.lua#L58
ändern in ..
local audio = urls[140] or urls[234] or urls[251] or urls[250] or urls[249]
wie man sieht gibt es nur mit 233 u. 234 wieder was zum hören .. also bitte ändern.
Has thanked: 103 times
Been thanked: 25 times
Nicht bei allen, aber bei vielen
Ist aber schon länger so. (mindestens Ende letzten Jahres)
mit der änderung ist alles wieder schön .. bild und ton sind wieder da.
wollte mir gestern einen karate kracher via youtube reinziehen .. macht aber ohne ton kein spass :nerd:
@Gorcon danke für die rückmeldung ..
Im aktuellen Image ist das jetzt aber noch nicht drin?
wie ich feststellen musste lag es wohl an yt-dlp .. ich habe vorhin mal ein image erstellt
mit der yt-dlp version 2025.3.27 damit werden wieder alle audio's gelistet auch die 140 .. aber die 234
kann nicht schaden da die als default meist immer gelistet wird.
hier der vergleich ..
Has thanked: 51 times
Gorcon hat geschrieben: Sa 29. Mär 2025, 13:33 Im aktuellen Image ist das jetzt aber noch nicht drin?
Nein.
Der Frühling kommt und alles ist wohl im Garten. :sunglasses:
Ich schaue morgen.
@Knicko
kleine hilfestellung . siehe
https://github.com/neutrino-images/ni-b ... -dlp.mk#L7
bitte ändern in ..
PYTHON_YT_DLP_VERSION = 2025.3.27
danke :relaxed:
Seit ich das Image vom 29.03.2025 auf der Axas installiert habe habe ich keinen Ton mehr mit der Neutrino Mediathek. (da hilft auch nicht den Film zu stoppen und neu zu starten.).
Ich hatte allerdings schon länger nicht mehr aktualisiert.
habe ich gestern auch feststellen müssen als ich hart aber fair schauen wollte
das gleiche problem besteht auch bei den livestreams .. ausser bei arte
musste mir hart aber fair mit dem plugin zdfhbbtv ansehen ..
Leider gibts ja nur wenige ARD Beiträge über das ZDF hbbTV Plugin.
Schade das es das Plugin nicht auch für die ARD gibt. (Aber ich denke das ist ein haufen Arbeit).
ich test eben mal mit ..
schirm charme und melone
wenn der stream läuft .. ohne ton :nerd:
dann auf play stop ..
und den stream mit ok neu starten .. stream läuft .. mit ton :relaxed:
das gleiche ist bei den livestreams .. bissel doof ..
aber et löppt
da das nervig ist habe ich in der datei ..
/usr/share/tuxbox/neutrino/plugins/neutrino-mediathek/functions.lua
die zeile 144 geändert von ..
muteThread:start()
in
--muteThread:start()
@Gorcon .. kannst du das mal bei dir testen ob es dann besser ist.
