[gelöst] ZEE startet nicht nach Update auf release vom 27.1.2017
Has thanked: 15 times
Re: ZEE startet nicht nach Update auf release vom 27.1.2017
Poste mal bitte genau die Einstellungen von Putty
Has thanked: 20 times
Been thanked: 40 times
stimmen deine Comport-Einstellungen, also 115200,8,N,1 ???
hegyo
Beitrag von hegyo »
Hmmm...das ist seltsam. Und übrigens, sobald ich den HDMI Stecker einstecke, hält der Zeichenwasserfall auf...sobald ich es wieder ziehe geht es fröhlich weiter. Als ich HDMI drin hatte, habe ich kurz auf den Bildschirm geschaut, da ist weiterhin nur das angehängte Bild.
Was bedeutet es eigentlich?
Comport Einstellungen wie Du schreibst.
Bei Windows 10 werden oft die Dateiendungen ausgeblendet. Da steht dann in Wirklichkeit img.img oder ähnlich.
http://techmixx.de/windows-10-dateiendu ... usblenden/
hegyo
Beitrag von hegyo »
Hier sind die Einstellungen.
hegyo
Beitrag von hegyo »
Dateiendungen sind OK.
Die Einstellungen sind richtig. Beachte bitte meinen Post über Deinem. Macht fast jeder 2. falsch. :wink:
Edit: Okay, Deinen Post über meinem gelesen...
hegyo hat geschrieben: Di 28. Feb 2017, 12:04 Leider ist diese Einstellung auch richtig...im Geräte Manager steht COM7 und so habe ich es in Putty auch eingestellt...
Moment. Oben im Bild steht Com 1....
hegyo
Beitrag von hegyo »
Ja. Jetzt ist es COM 1, da ich den alten fetten Rechner aus dem Keller geholt habe, das hat nämlich einen Seriellen Port. Da ich den Verdacht hatte dass der USB-Seriell Adapter nicht OK ist. Im grad denn rechner ist es COM 1. das sieht man auch daran dass ich endlich etwas Leben in Putty gekriegt habe. Wenn auch nur das oben beschriebene. :-(
hegyo
Beitrag von hegyo »
Und so sehen die Dateien aus.
hmm, schon seltsam: Com-Port stimmt, Einstellungen stimmen, trotzdem kommt nur Zeichensalat raus, also nix verwertbares, da ist es leider schwierig mit einer Ferndiagnose.
Wie genau gehst du vor, insbesondere wann du welche Taste drückst beim Flashversuch?
hegyo
Beitrag von hegyo »
Stick rein, Stecker in die Steckdose (da es ja keine Netzschalter hat), dann blinkt das Licht beim Power Button kurz auf, dann erlischt es wieder und nach ner Sekunde oder so geht es wieder an. Genau dann drücke ich auf den Power Button.
Kurz darauf geht das LED vom Stick an und bleibt an. Ab diesem Moment passiert rein gar nichts mehr. Anzeige wie im Bild weiter oben und Putty spuckt den Salat unentwegt. Übrigens auch wenn kein Stick drin ist, fließt der Zeichensalat unentwegt.
Wenn ich dann eine halbe Stunde das Ding sich selbst überlasse, ändert sich nichts. Weiterhin fließt der Zeichensalat.
Den richtigen Zeitpunkt für das drücken der Powertaste zu erwischen ist nicht so einfach. Ich würde die Taste einfach direkt nach dem Stecker stecken mehrmals drücken und auch mal einen kleinen USB Stick versuchen. Nicht jeder Stick klappt
Flow control muss auf "none"
Btw
Dateiendungen sind ausgeschaltet bei Windows. Die würde ich mal einschalten.
hegyo
Beitrag von hegyo »
OK probiere ich. Aber glaube mir ich habe schon von Dauerdrücken, über 10-mal drücken, usw. einfach alles erdenkliche probiert. Leider immer gleiches Ergebnis...werde aber weiter versuchen.
Was die Sticks angeht habe ich ins gesamt 7 Sticks inzwischen ausprobiert. Von 64MB ihr alt, bis 4GB relativ neu. Alle Tools aus den Blogs heruntergeladen um verschiedene Formattiernöglichkeiten auszuprobieren wie es in den Bligs steht...leider nützt alles nix. Ist echt zum Haare ausreißen... :-(
hegyo hat geschrieben: Di 28. Feb 2017, 17:57 Und so sehen die Dateien aus.
@heygo
Da fehlen auf jeden Fall die Endungen "img"....
kernel.img
system.img
Will dich auch nicht nerven, wegen der Formatierungstools, aber hast du wirklich das createmini tool schon angewandt....
viewtopic.php?p=4632#p4632
Bei einem Spezie von mir war das damals bei seiner Neo nach bestimmt 20 probierten USB Sticks die Rettung.....
hegyo
Beitrag von hegyo »
@ncsf:
die Dateiendungen sehen nur im Windows so aus, da die Erweiterungen ausgeblendet waren (habe inzwischen eingeblendet). Ich arbeit aber eher mit Total Commander und da sehen sie so aus wie im Bild.
Auch im Bild kannst Du leider sehen warum als einziges Tool den Create Mini nicht ausprobiert habe. Und zwar weil es keine der 7 Sticks erkannt hat, kann also nix damit formatieren. Wie man sehen kann ist der Stick vom Rechner erkannt, nicht aber von Create Mini. Alle anderen Tools die ich aus den Blogs zusammengefischt habe, erkannten alle Sticks und konnte sie auch richtig formatieren.
Keine Ahnung warum das so ist...
Und das sieht dann auch so bei Dir aus?
Denn ohne vernünftige serielle Ausgabe weiß ich erst einmal nicht weiter.
hegyo
Beitrag von hegyo »
Exakt.
Ich habe noch einen Verdacht...und zwar immer noch dieses blöde Kabel. Ich habe mir jetzt ein neues bestellt (was ich jetzt nutze ist geliehen und etwas älter) ..wenn es ankommt probiere ich es erneut. Bis dahin wird wohl die Box nicht laufen. :-(
Was auch komisch ist warum wohl Create Mini bei mir nicht geht siehe oben. Kann sein dass ich damit den Stick endlich so formatieren könnte dass es endlich tut auch ohne serielle Schnittstelle.
hegyo hat geschrieben: Di 28. Feb 2017, 19:35 Und zwar weil es keine der 7 Sticks erkannt hat, kann also nix damit formatieren.
:scream: Das habe ich so noch nie gehört..... :open_mouth:
da bin ich jetzt auch erst mal leider raus.... :confused:
