hd51 mit NI flashen
- Has thanked: 10 times
Re: hd51 mit NI flashen
Ist ja die tgz die ich genommen habe .
- Has thanked: 64 times
- Been thanked: 112 times
https://neutrino-images.de/board/allgem ... tml#p11218
Alles so gemacht, wie es hier beschrieben steht?
Ja klar , das war das erste was ich gemacht habe .
Image Flashen aus Open ATV raus , hab die tgz auf einen USB Stick , hab sämtlich USB Ports versucht , ist aber immer das gleiche .
Als Image ist das OATV 7.0 installiert .
- Has thanked: 72 times
- Been thanked: 214 times
bei meiner h7 habe ich das so gemacht,
tgz runterladen und entpacken
die beiden dateien via ftp auf die box ins /tmp verzeichnis kopieren
dann via telnet sich mit der box verbinden und das eingeben,
würde die dateien in bank 4 flashen, oder
würde die dateien in bank 3 flashen, oder
würde die dateien in bank 2 flashen usw.
nach dem flashen unter openatv ins multiboot menü gehen und ni wählen und starten.
ofgwrite -m4 /tmp
ofgwrite -m3 /tmp
ofgwrite -m2 /tmp
Danke , ich versuch es dann später mal , wenn ich etwas mehr Zeit habe .
Via Telnet Flashen hat geklappt , vielen Dank nochmal .
Aber trotzdem seltsam , das es mit dem Lokal Flash nicht funktioniert .....
Hatte die tgz auf dem Stick .
Hab es auch mit der internen FP versucht zu kopieren , hier aber genau das gleiche .
Image wurde einfach nicht gefunden ???
Das zip musst du nehmen. Steht so in dem von mir verlinkten Howto.kalle wirsch hat geschrieben: ↑Di 12. Apr 2022, 13:22 Ja klar , das war das erste was ich gemacht habe .
Image Flashen aus Open ATV raus , hab die tgz auf einen USB Stick...
schön, ich mach das nur so. ausser online-update.kalle wirsch hat geschrieben: ↑Di 12. Apr 2022, 15:43 Via Telnet Flashen hat geklappt , vielen Dank nochmal .
Aber trotzdem seltsam , das es mit dem Lokal Flash nicht funktioniert .....![]()
ist erst ni-image drauf klappt der rest dann auch
Hat schon jemand das heutige Nightly im Onlineupdate versucht zu Installieren ?
Bei mir wird der Flash immer abgebrochen , lässt sich nicht Installieren ....
Box startet danach neu durch .
Log hab ich noch nicht gemacht , hier aber mal ein Screenshot vom Fehler .
EnoSat
- Box: MIO4K+ & HD51 & Solo4K
Die letzte Online-Abfüllung endet mit dem Fehler NEUTRINO: 137
Gibertini OP100L /85E-53W/
- Has thanked: 25 times
- Been thanked: 20 times
Scheint bei Dir ein temporäres Problem zu sein.
Hier gerade per Onlineupdate das Image vom 21.06.2024 für die HD51 geflasht mit Settingsübernahme.
Gründsätzlich vor dem Imageflashen sollte man die Box neu starten.
naja .. es kommt darauf an wie alt sein image ist .. von dem er aktuallisieren möchte
es gab ja mal das hier ..
viewtopic.php?p=42039#p42039
.. da musste ich auch durch .. und danach .. bis jetzt .. soweit alles i.o. .. i.p. online update
EnoSat
Ein manuelles Update ist kein Problem (ofgwrite -m4 /source_dir)
aktuelles Image
Image herunterladen
Partitionsauswahl für Flash
das Ergebnis
root@mutant51:~# ofgwrite -m4 /media/hdd/hd51
mkdir: can't create directory '/newroot': File exists
ofgwrite Utility v4.6.2
Author: Betacentauri
Based upon: mtd-utils-native-1.5.1 and busybox 1.24.1
Use at your own risk! Make always a backup before use!
Don't use it if you use multiple ubi volumes in ubi layer!
Flashing multiboot partition 4
Searching image files in /media/hdd/hd51 resolved to /media/hdd/hd51
Found kernel file: /media/hdd/hd51/kernel.bin
Found rootfs file: /media/hdd/hd51/rootfs.tar.bz2
Setting default parameter: Flashing kernel and rootfs
Found EXT4 rootfs
Found mounted /newroot
Found mountpoint for rootfs file: /media/hdd
Found /proc/mtd entries:
Device: Size: Erasesize: Name: Image:
Using kernel mtd device:
Using rootfs mtd device:
Read /proc/cmdline
Current rootfs is: /dev/mmcblk0p7
Current kernel is:
Current root sub dir is:
Execute: fdisk -l
Found valid GPT with protective MBR; using GPT
Using /dev/mmcblk0p8 as kernel device
Using /dev/mmcblk0p9 as rootfs device
Flashing currently not running image
Syncing filesystem
Mount rootfs
Mount to /oldroot_remount/ successful
Flashing kernel ...
Successfully flashed kernel!
Flash rootfs unpack
Delete rootfs: rm -r -f /oldroot_remount/
rm: can't remove '/oldroot_remount': Device or resource busy
Untar: tar xf /media/hdd/hd51/rootfs.tar.bz2
Successfully flashed rootfs! Rebooting in 3 seconds...
root@mutant51:~#
[neutrino] [update] calling /usr/bin/ofgwrite_caller /tmp /tmp/ni420-202406220356-arm-hd51.tgz -m4
ShowText 'ofgwrite Flashing Tool'
Starting ofgwrite_caller /tmp /tmp/ni420-202406220356-arm-hd51.tgz -m4
Creating tempdir
Unpacking /tmp/ni420-202406220356-arm-hd51.tgz to /tmp/update-HECaMF
kernel.bin
rootfs.tar.bz2
[neutrino] [update] /usr/bin/ofgwrite_caller done
Killed
Jun 22 15:09:49 hd51 user.info start_neutrino[1555]: Neutrino exited with exit code 137
Jun 22 15:09:49 hd51 user.info start_neutrino[1555]: Restarting Neutrino after exit code 137- Dateianhänge
- port3.log
- (85.13 KiB) 608-mal heruntergeladen
poste bitte mal die datei ..
es gab da mal probleme ..
https://github.com/neutrino-images/ni-o ... 0c19613191
- BPanther
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 73 times
Das Problem ist schon lange gefixt, zumindest im DDT -> https://github.com/Duckbox-Developers/o ... ite_caller
Lag an einer falschen Abfrage im Script, die das Aufräumen zu früh gestartet hatte. Zudem ruft man nicht den caller auf sondern ofgwrite selbst mit den Parametern.
