hd51 mit NI flashen
Has thanked: 57 times
Been thanked: 198 times
Re: hd51 mit NI flashen
nehme statt zip die tgz
Has thanked: 8 times
Beitrag von kalle wirsch »
Ist ja die tgz die ich genommen habe .
Has thanked: 36 times
Been thanked: 65 times
https://neutrino-images.de/board/allgem ... tml#p11218
Alles so gemacht, wie es hier beschrieben steht?
Ja klar , das war das erste was ich gemacht habe .
Image Flashen aus Open ATV raus , hab die tgz auf einen USB Stick , hab sämtlich USB Ports versucht , ist aber immer das gleiche .
Als Image ist das OATV 7.0 installiert .
bei meiner h7 habe ich das so gemacht,
tgz runterladen und entpacken
die beiden dateien via ftp auf die box ins /tmp verzeichnis kopieren
dann via telnet sich mit der box verbinden und das eingeben,
ofgwrite -m4 /tmp
würde die dateien in bank 4 flashen, oder
ofgwrite -m3 /tmp
würde die dateien in bank 3 flashen, oder
ofgwrite -m2 /tmp
würde die dateien in bank 2 flashen usw.
nach dem flashen unter openatv ins multiboot menü gehen und ni wählen und starten.
Danke , ich versuch es dann später mal , wenn ich etwas mehr Zeit habe .
Via Telnet Flashen hat geklappt , vielen Dank nochmal .
Aber trotzdem seltsam , das es mit dem Lokal Flash nicht funktioniert ..... :slight_frown:
Has thanked: 166 times
Been thanked: 44 times
Waren die Verzeichnisse auch auf dem Stick?!
Gorcon hat geschrieben: Di 12. Apr 2022, 15:49 Waren die Verzeichnisse auch auf dem Stick?!
Hatte die tgz auf dem Stick .
Hab es auch mit der internen FP versucht zu kopieren , hier aber genau das gleiche .
Image wurde einfach nicht gefunden ???
kalle wirsch hat geschrieben: Di 12. Apr 2022, 13:22 Ja klar , das war das erste was ich gemacht habe .
Image Flashen aus Open ATV raus , hab die tgz auf einen USB Stick...
Das zip musst du nehmen. Steht so in dem von mir verlinkten Howto.
kalle wirsch hat geschrieben: Di 12. Apr 2022, 15:43 Via Telnet Flashen hat geklappt , vielen Dank nochmal .
schön, ich mach das nur so. ausser online-update.
ist erst ni-image drauf klappt der rest dann auch :wink:
Hat schon jemand das heutige Nightly im Onlineupdate versucht zu Installieren ?
Bei mir wird der Flash immer abgebrochen , lässt sich nicht Installieren .... :frowning2:
Box startet danach neu durch .
Has thanked: 76 times
nein, probiert noch nicht.
was sagt denn das log Kalle?
Knicko hat geschrieben: Fr 3. Feb 2023, 14:54 nein, probiert noch nicht.
Log hab ich noch nicht gemacht , hier aber mal ein Screenshot vom Fehler .
EnoSat
Box: MIO4K+ & HD51 & Solo4K
Beitrag von EnoSat »
Die letzte Online-Abfüllung endet mit dem Fehler NEUTRINO: 137
:cry:
port2.log
(55.5 KiB) 508-mal heruntergeladen
Gibertini OP100L /85E-53W/
Been thanked: 21 times
Scheint bei Dir ein temporäres Problem zu sein.
Hier gerade per Onlineupdate das Image vom 21.06.2024 für die HD51 geflasht mit Settingsübernahme.
Gründsätzlich vor dem Imageflashen sollte man die Box neu starten.
naja .. es kommt darauf an wie alt sein image ist .. von dem er aktuallisieren möchte
es gab ja mal das hier ..
viewtopic.php?p=42039#p42039
.. da musste ich auch durch .. und danach .. bis jetzt .. soweit alles i.o. .. i.p. online update :slight_smile:
EnoSat
Ein manuelles Update ist kein Problem (ofgwrite -m4 /source_dir)
root@mutant51:~# ofgwrite -m4 /media/hdd/hd51
mkdir: can't create directory '/newroot': File exists
ofgwrite Utility v4.6.2
Author: Betacentauri
Based upon: mtd-utils-native-1.5.1 and busybox 1.24.1
Use at your own risk! Make always a backup before use!
Don't use it if you use multiple ubi volumes in ubi layer!
Flashing multiboot partition 4
Searching image files in /media/hdd/hd51 resolved to /media/hdd/hd51
Found kernel file: /media/hdd/hd51/kernel.bin
Found rootfs file: /media/hdd/hd51/rootfs.tar.bz2
Setting default parameter: Flashing kernel and rootfs
Found EXT4 rootfs
Found mounted /newroot
Found mountpoint for rootfs file: /media/hdd
Found /proc/mtd entries:
Device:   Size:     Erasesize:  Name:                   Image:
Using kernel mtd device:
Using rootfs mtd device:
Read /proc/cmdline
Current rootfs is: /dev/mmcblk0p7
Current kernel is:
Current root sub dir is:
Execute: fdisk -l
Found valid GPT with protective MBR; using GPT
Using /dev/mmcblk0p8 as kernel device
Using /dev/mmcblk0p9 as rootfs device
Flashing currently not running image
Syncing filesystem
Mount rootfs
Mount to /oldroot_remount/ successful
Flashing kernel ...
Successfully flashed kernel!
Flash rootfs unpack
Delete rootfs: rm -r -f /oldroot_remount/
rm: can't remove '/oldroot_remount': Device or resource busy
Untar: tar xf /media/hdd/hd51/rootfs.tar.bz2
Successfully flashed rootfs! Rebooting in 3 seconds...
root@mutant51:~#
aktuelles Image
Image herunterladen
Partitionsauswahl für Flash
das Ergebnis
[neutrino] [update] calling /usr/bin/ofgwrite_caller /tmp /tmp/ni420-202406220356-arm-hd51.tgz -m4
ShowText 'ofgwrite Flashing Tool'
Starting ofgwrite_caller /tmp /tmp/ni420-202406220356-arm-hd51.tgz -m4
Creating tempdir
Unpacking /tmp/ni420-202406220356-arm-hd51.tgz to /tmp/update-HECaMF
kernel.bin
rootfs.tar.bz2
[neutrino] [update] /usr/bin/ofgwrite_caller done
Killed
Jun 22 15:09:49 hd51 user.info start_neutrino[1555]: Neutrino exited with exit code 137
Jun 22 15:09:49 hd51 user.info start_neutrino[1555]: Restarting Neutrino after exit code 137
port3.log
(85.13 KiB) 463-mal heruntergeladen
poste bitte mal die datei ..
es gab da mal probleme ..
https://github.com/neutrino-images/ni-o ... 0c19613191
Been thanked: 66 times
Das Problem ist schon lange gefixt, zumindest im DDT -> https://github.com/Duckbox-Developers/o ... ite_caller
Lag an einer falschen Abfrage im Script, die das Aufräumen zu früh gestartet hatte. Zudem ruft man nicht den caller auf sondern ofgwrite selbst mit den Parametern.
