IPTV .. Sony .. LG .. Samsung Plus .. allgemein.
Has thanked: 146 times
Been thanked: 38 times
Re: IPTV .. Sony .. LG .. Samsung Plus .. allgemein.
jokel hat geschrieben: Mi 4. Jun 2025, 19:45 wenn man den hat .. muss man nicht solange warten beim umschalten :wink:
Klar, nur funktioniert der halt nicht lange.
Ich werde wohl bei SD bleiben denn die ständigen Tonstörungen bei Werbebreaks nerven einfach nur. (wie bei allen FAST Sendern wo in der Werbung Auflösung und Tonformat gewechselt wird).
Has thanked: 51 times
Been thanked: 177 times
das musst du entscheiden .. da bin ich besser dran da streamlink die werbung ausblendet zwar nicht alles
aber zu 95% bleit der bidschirm schwarz und ton auch .. hatte damals gedacht so ein schei..
bis ich geschnallt das das ein filter ist. in den aufnahmen ist die werbung nicht drin .. deshalb
nehme ich viele sachen auf weil da die wartezeit wegen der werbung wegfällt :relaxed:
Naja für Aufnahmen mag Streamlink dannja gut sein, aber wenn ich beim Liveschauen ein schwarzes Bild sehe schalte ich weg.
Eine lange Zeitlang konnte man einige Fast Sender auch werbefrei aufnehmen, da wurde dann die Werbung entweder übersprungen oder nicht aufgenommen (hatte das nicht genau überprüft).
Irgendwann ging das nicht mehr, ob das amImage oder den Sendern lag, keine Ahnung.
Bei Welt HD hat sich meine Box letztens immer (Neutrino) rebootet wenn Werbung kam. Wollte Handball aufnehmen wärend F1 auf SRF lief.
thema samsung .. auf dieser seite ..
https://www.matthuisman.nz/2024/08/sams ... 0app%20can
beschreibt matt .. wie man unter python einen web server aufsetzt
den startet und man somit in der lage ist sich die ganz playlist von samsung plus
als m3u8 runter zuladen. früher gab es ja nicht nur den EPG sondern auch die playlist
dazu. das gab aber ärger weil er damit die stream links verbreitete und das wollte samsung nicht
so das er diese nicht mehr anbietet auf seiner seite.
git clone https://github.com/matthuisman/samsung-tvplus-for-channels
cd samsung-tvplus-for-channels
pip install --no-cache-dir -r requirements.txt
python app.py --PORT 8182
das habe ich gemacht .. gestarte ..
dann im browser deiner wahl folgendes eingeben ..
<ip deiner box>:8182
und jetzt kann man ganz einfach sich den EPG und playlist runter laden vom eigenem server mit ..
http://192.168.10.148:8182/epg.xml?regions=de
http://192.168.10.148:8182/playlist.m3u8?regions=de
ich selber habe mir auch eine proxy-server geschrieben wegen webtv .. da ich es leid war immer
meine webtv-list zu editieren und neu einzuspielen .. also habe ich im webtv meinen proxy
eingetragen also dessen url und damit ist man in der lage mittels browser eine url auf den proxy
zu hinterlegen die dann vom webtv abgespielt wird.
so sieht das aus wenn matt's bzw. euer server auf der box läuft.
jokel hat geschrieben: Fr 6. Jun 2025, 10:08
Du hättest auch ganz einfach Dropbox nehmen können. Die Senderliste dort speichern, einen Dropbox Link erzeugen und die letzte Null auf 1 ändern.
Diesen Link kann man wegen der Länge dann per Shortener kürzen und überall wo man will eintragen (im NI z.B. als Autostart) in Kodi usw. So können dann alle die diesen Link besitzen die Senderliste
nutzen und Du kannst die Datei einfach am Rechner bearbeiten ohne das Du sie extra irgendwo hochladen musst.
Mit dem (Web) EPG mache ich das genauso der wird von einem Raspberry Pi mit Kodi und easyepg erzeugt und auf meine Dropbox geladen, das ganze automatisch 1x täglich.
War zwar anfangs etwas fummelig (für mich) aber das löpft jetzt über 1 Jahr fehlerfrei.
du hast mich falsch verstanden ..
a) zeige ich wie man an eine samsung-de playlist kommt
b) habe ich kurz beschieben wie schnell man eine url (video) via webtv abspielt auf der box ..
ohne am webtv fummeln zu müssen .. sondern nur per copy / paste im browser ..
ich muss nur im browser "http://192.168.10.148:8100/update?url=url" eingeben .. und kann den stream sofort
abspielen via webtv .. das war nur mal so am rande bemerkt von mir ..
dropbox ist was für anfänger und frauen .. ich nutze ab und zu google drive :laughing:
Mit google Drive funktioniert das aber leider nicht. Dropbox ist der einzige Anbieter den ich gefunden habe wo man die Senderlisten direkt nutzen kann. (und recht umständlich Github)
naja wenn du damit klar kommst .. schön
seit wir python im image haben war mein erstes projekt plutotv.py
dann mit ein paar zeilen habe ich mir einen proxy-server und web-server geschrieben damit habe ich alles.
erst hatte ich den ni http server verbogen um ein paar sachen zu testen.
aber unter python in eine vm auf der box .. ist das mir lieber u. sicherer eine web u. proxy zu betreiben.
kann man viel mit machen.
ps .. ich schreibe grade ein neues samsung.lua .. da dauert das keine 10 sekunden mehr ist ohne yt-dlp
ist gleich fertig .. dann noch testen .. bin selber schon gespannt :laughing:
kleiner zwischenstand von 147 samsung sender kann samsung.lua die samsung und rakuten
streams mit 720p extrahieren nur die 17 pluto sender da hängt es noch.
falls jemand noch tipps hat i.p. pluto url extraktion wäre das hilfreich .. so der stand erstmal :wink:
Sind das denn andere Plutosender wie die im NI Image?
Einige davon laufen eh nicht (auch mit Kodi nicht)
nein samsung übernimmt das von puto und rakuten .. pluto war so ein spezial fall
aber ich konnte das lösen jetzt wird alles extrahiert .. samsung u. rakuten 720p
und pluto mit irgend einer krummen auflösung 1216x684 aber einige auch mit 720p
mir war nur wichtig das die samsung plus sender mit einem tool laufen ..
eine gute auflösung sowie schnelle umschaltzeit haben 3-4 sekunden :wink:
was macht man jetzt .. man lädt bzw. speichert alles von anime bis sport runter in einem ordner.
scheibt sich ein script das alle playlist*.txt umwandelt in mehreren webtv listen alla .xml dateien
das script fügt automatisch samsung.lua als script ein .. und nach zirka 2 minuten hat man alles
was das herz begehrt .. kopiert das alles nach /var/tuxbox/webtv .. liest webtv neu ein und ..
das sieht dann so aus .. jedenfalls finde ich samsung plus besser als pluto tv .. nun habe ich beides :grin:
jokel hat geschrieben: Mi 14. Mai 2025, 14:36 pluto tv und andere sender senden meist in 30fps
aus diesem grund habe ich mir gestern ein kleines programm geschrieben
womit man die box von 50hz auf 30hz video umschalten kann .. und zurück ..
allerdings nur im 2160p bereich da die 30hz meist bei 1080p fehlen.
Da ich keinen UHD TV habe, musste ich das Plugin etwas modifizieren, damit es auch funktioniert. 1080p/30 oder 1080i/30 gibt es bei meinem TV nicht, aber 1080i/60.
Damit laufen dann auch Sender mit 30Bilder/s ruckelfrei.
switch_FHD.zip
(709 Bytes) 144-mal heruntergeladen
am ende des script's fehlt noch ..
exit 0
da es als plugin aufgerufen wird aus einem anderen programm heraus
kann das nicht schaden am ende des programms :wink:
ich wollte das schon in lua schreiben .. hatte aber bis dato keine zeit.
hauptsache es funktioniert :thumbsup:
ps .. und das musst du noch in zeile 7. ändern ..
von ..
hz30="1080i60"
in ..
hz60="1080i60"
sonst gibt es eine fehlermeldung!
tipp .. pass dir lieber die version an ..
viewtopic.php?p=44969#p44969
Ups, das mit der
hz60="1080i60"
hatte ich geändert. Hatte das nur vergessen auf dem Rechner zu speichern.
switch_FHD.zip
@Gorcon .. anbei die version die beides kann ..
ist man mit 1080p50 unterwegs kann man jetzt auf 1080i60 switchen und zurück.
ist man mit 2160p50 unterwegs kann man jetzt auf 2160p30 switchen und zurück.
damit hast du jetzt beides .. falls du dir mal einen uhd tv zulegen solltest :wink:
sollte noch was sein .. kann ich auch noch 720p einbauen :laughing:
HF
switch_hz.zip
(891 Bytes) 144-mal heruntergeladen
thema .. samsung gibt es auch hier .. u.v.m. :wink:
https://github.com/BuddyChewChew/app-m3 ... /playlists
Da kommt 404 wenn man versucht die https://github.com/matthuisman/i.mjh.nz ... /de.xml.gz herunterzuladen (um mal hereinzuschauen)
unten steht doch ..
📌 EPGS funktionieren derzeit nicht einwandfrei.
Die Ursache für die EPGs sind Serverprobleme. Hoffentlich wird das bald behoben.
ich nutze ..
https://i.mjh.nz/SamsungTVPlus/de.xml
muss man aber noch anpassen wegen der sommerzeit :wink:
Die Samsung Adressen funktionieren bei mir nicht.
Das hatten wir doch schon.
Und es ist nicht die Sommerzeit, bei MEZ ist auch eine Zeitabweichung.
Neutrino unterstützt aber im Gegensatz zu Kodi keine Zeitverschiebung.
